RCA 55AN3D: cuando prende se queda en el cartel RCA LOADING
nicolas1132
Mensaje por nicolas1132 »
Tengo un problema con mi tv rca 55an3d . cuando prende se queda en el cartel RCA LOADING... y despues de como 10 minutos se queda la pantalla en negro , entre en este foro porque vi que era un problema de firmware y pague el premium para poder descargar el update , hice todo alpie de la letra de la guia de esta web pero sigue pasandome lo mismo queria saber si alguien me puede ayudar a resolver este problema gracias.
Re: AYUDA CON TV RCA 55AN3D
Hola nicolas, pudiste instalar los dos archivos? el MbootUpgrade y el MstarUpgrade.
Link --> [Instalacion de Firmware] RCA 55AN3D: Equipo bloqueado o sin imagen.
Si la falla continua es posible que la memoria del TV este dañada.
nomada066
Re: RCA 55AN3D: cuando prende se queda en el cartel RCA LOADING
Mensaje por nomada066 »
Hola gente, tengo casi el mismo problema pero a mi me carga al %100 el software, pero cuando lo enciendo se pone gris, intente con las dos versiones de display y pasa lo mismo, gris. Alguno le paso lo mismo? Desde ya gracias.
Daenix
Mensaje por Daenix »
nomada066 escribió: 14 Dic 2021, 16:26 Hola gente, tengo casi el mismo problema pero a mi me carga al %100 el software, pero cuando lo enciendo se pone gris, intente con las dos versiones de display y pasa lo mismo, gris. Alguno le paso lo mismo? Desde ya gracias.
Hola. Ese televisor usa una versión de Android vieja no? Proba hacer un reinicio forzado del Android. Es apretando a la vez "menú y vol -". Puede ser alguna combinación similar.
