LED NOBLEX EA40X5100 SIN VIDEO Y SONIDO CON BACKLIGHT OK
geratecnico
Mensaje por geratecnico »
Hola gente, les comento que me entro este led noblex 40 modelo EA40X5100 ,cuando enciende da una con
señal en blanco, despues rojo,verde,azul, hacia siempre la misma secuencia, sin le ponia señal de antena igualmente
sin ningun tipo de video,osd. y quedaba bloqueado al remoto,
baje de del foro el firmaware a un pendrive pensando que podria ser el motivo de la falla...pero no pude hacer nada
ya que no da ningun tipo de imagen...para poder actualizarlo. si alguien tiene experiencia en esta falla les agradezco
cualquier ayuda. desde ya muchas gracias. gerardo.-
Re: LED NOBLEX EA40X5100 SIN VIDEO Y SONIDO CON BACKLIGHT OK
Hola geratecnico, es posible que tengas mal configurado la main. Si la placa main esta mal configurada y por ejemplo envia una imagen HD a un panel FHD el panel no puede reproducir la imagen y se pone en modo "Demo" y comienza a realizar esta secuencia de colores. Proba grabar la memoria eeprom con los datos que estan aca --> download/file.php?id=7511
Aca hay mas informacion sobre el modelo --> viewtopic.php?f=149&t=4539
