TCL L40D2730A se apaga a los 2 minutos.
Hola Martín, como estás? tengo el siguiente problema. Revise placa y realice algunas mediciones, no calienta ninguna parte de la placa.
La pregunta es la siguiente: ¿Corro el riesgo que se apague mientras está actualizando el firmware? o si me das una mano por donde encarar este problema.
Empresa: TCL
Modelo: L40D2730A
Chasis: MS08EP-LA
Gracias.
Empresa: TCL
Modelo: L40D2730A
Chasis: MS08EP-LA
Gracias.
Re: TCL L40D2730A se apaga a los 2 minutos.
Cuando se apaga se pone en stby y se puede encender con el control?
Si, se apaga y los pocos segundos se vuelve a poner en stand by, indicando la luz blanca del medio.
En algunos casos cuando el tv tiene problemas de sofware se apaga.. pero si esta actualizando no lo hace y termina el proceso. No se puede estar seguro hasta probar instalar el software. Yo pude solucionar varios con esta falla.. pero siempre es un riesgo que la falla sea otra y se apague en el medio de la actualizacion y quede peor que antes..
muchisimas gracias por tu tiempo y por responderme.
al final, me la jugué y actualice a la ultima versión que hay en la pagina, todo correcto la carga de firmware.
pero sigue con la misma falla, lo que note es que calienta mucho la parte del micro, hice reflow, anduvo bien unos 5 min. y volvió a hacer la misma falla.
Revisa c260 en la zona HDMI3 se arrimas el soldador y se apaga al instante
