LG 32lm3400 enciende muestra el logo y se apaga
- electrovip
HOLA estoy viendo un lg de 32, al encenderlo muestra el logo claramente, en un par de segundos se apaga, si lo vuelvo a encender hace lo mismo. ya revise los led y la fuente funcionan bien. parece haber un problema en la main, la tensión en los reguladores es correcta y estable. antes de descartar y cambiar la placa me gustaría regrabar una memoria pic ic401 ¿ alguien tendrá el archivo .bin para regrabarla? ...si hay otra sugerencia soy todo oídos..gracias
Re: LG 32lm3400 enciende muestra el logo y se apaga
hola electrovip... tengo uno igual con el mismo problema... pudiste solucionarlo??
Hola, tengo el mismo problema. Me parece que entra en protección desde el integrado BD9285F en el controlador de los leds
Hola, efectivamente entra en protección por OVP u OCP. No logro identificar si la falla está en la placa inverter (sospecho que si) o en los leds (lo cual dudo porque la pantalla llegó funcionando. Alguien tendrá valores de referencia para guiarme?
