Noblex 50lduhdtin sin imagen
nachin
Mensaje por nachin »
Hola a todos, tengo este led con la siguiente falla, esta sin imagen. Tiene sonido y prenden los led.
Me podrían dar una mano por donde empezar, se que tengo que medir las tensiones de la T-Com pero no tengo el circuito si alguien me lo puede pasar se los agradezco.
y por supuesto si alguien le paso esta falla que me lo haga saber.
Re: Noblex 50lduhdtin sin imagen
no crea que se pueda conseguir el diagrama de la tcon, pero los puntos de prueba son todos mas omenos parecidos y si tenes la posibilidad de desconectar un flex y dejar el otrose puede ver algo de imajen tambien podes avanzar con eso
