TCL LED40D3260FD: se ponen en corto QW1 y QW2: MDF12N50
marcos
Mensaje por marcos »
Hola,tengo éste tv que se ponen en corto QW1 y QW2: MDF12N50 y vuela el fusible,apenas lo conecto a 220v,alguna sugerencia?Saludos.
Re: TCL LED40D3260FD
En la salida de esa fuente semipuente hay 24v, deberias controlar primero el secundario, pone una fuente externa que supere los 24v y controla toda la regulacion de ese circuito (vas subiendo con la fuente y midiendo en la salida del opto hasta llegar a los 24v y recien ahi el opto conmuta) Asi controlas todo el secundario (sin carga).
Despues en el primario sin los qw1yqw2 controla la tension del pfc Vbus que no supere los 400v y con el osciloscopio controla pin1 y 15 debe estar el pwm para el gatillo de los mosfet, controla el estado del c406 (boot) y demas componentes que rodean al u401=ncp1397. Asegurate que lo mosfet de reemplazo sean de buena calidad (los trucho vuelan en el acto o calientan hasta fundirse)
marcos
No tengo osciloscopio pero voy a revisar lo que me decis,Gracias.
