SAMSUNG UN55JU6700G - Dump EMMC
napalico
Mensaje por napalico »
Datos recuperados del chip IC1701 que tuve que desoldar para leerlo. Es tan grande el archivo que lo tuve que dividir en 13 partes para subirlo.
Main BN41-02344D
Última edición por napalico el 02 Nov 2018, 14:40, editado 2 veces en total.
eduardo048
Re: SAMSUNG UN55JU6700G - Dump EMMC
Mensaje por eduardo048 »
Muy bueno lindo riesgo tomaste. Saludos
napalico
Gracias, de todas formas en esta placa estan indicados los puntos CMD, CLK pero no vi el D0. Aunque con el diagrama del chip y la placa libre del chip se puede identificar los puntos.
Hola gracias por los datos.
Te consulto, al volver a colocar el chip, lo soldas directamente con aire caliente (usando el estaño remanente del chip, limpiando bien la placa con cinta desoldar) o le generas las bolas nuevamente?
napalico
q25989 escribió: 02 Nov 2018, 09:36 Hola gracias por los datos.
Hola, saco el chip con aire caliente pero previo tuve que comprarme el stencil FBGA153 y lo vuelvo a enbolillar con bolitas de 0.3mm.
Por ebay compre el stencil:
https://www.ebay.com/itm/THGBMBG8D4KBAI ... 2cbdc17e6e
y por aliexpress el adaptador para el RT809H:
https://es.aliexpress.com/item/Env-o-gr ... 63c08sESGu
Este ultimo en realidad no es necesario ya que al sacar el chip se tienen los puntos de lectura y seria cuestion de volver a soldarlo y proceder con el programador cableando a la placa
Gracias
said1213
Mensaje por said1213 »
good
ferreyrafederico
Mensaje por ferreyrafederico »
SUBO CONEXIÓN NAND
andres_lavanchy
Mensaje por andres_lavanchy »
Hola buenas, alguno tendria el esquematico de la placa main?
