ILO D300050 bajar tension de led backlight
triee
Mensaje por triee »
Hola al foro , este tv ilo D300050" ya me quemo dos veces los leds de backlight, no encuentro diagrama , alguna sugerencia para bajar tensión de los leds .Placa fuente R-HS145D-1MF22-1 ci controlador backlight UCC25710 .
gracias .
eduardo048
Re: ILO D300050 bajar tension de led backlight
Mensaje por eduardo048 »
Fijate en la pag. 5 pata 16 CS si coincide este datasheet, podes modifar los valores de las resistencias.
pedropedro
Mensaje por pedropedro »
hola triee-segun mis anotaciones hace un tiempo hice una reparacion de este tv-tiene 3 resistencias,r 418 de 3,3-r419 de 5,1-r 420 de 5,1- entregaba 210 voltios hacia el panel de led que son 60 de 3,5 v- se saco una resistensia de 3,3 y otra de5,1-(osea que quedo una resistensia sola de 5,1) quedo entregando 179v-30 voltios menos-
triee
Mensaje por triee »
Gracias por el aporte , lo voy a poner en practica con otro tv igual que entro recién con 14 leds quemados :oops: .
gracias y saludos
