Hola, me llego este Tv que enciende el backlight se escucha el sonido pero sin video.
Revisando llegue hasta la tcon que esta adherida al panel (HE400HF-E31), tiene 2 ingrados rt6929 y rt6930 (convertidores DC-DC) No encontre circuitos ni datasheet, en la tcon estan escritas las tensiones que deben generar. Midiendo con osciloscopio estas tensiones aparecen un instante antes de que prenda los leds de la pantalla y caen. No encontre cortocircuitos que hagan protejer a estas fuentes (AVDD 17V, HAVDD 8.5V, VCC 1.8V, V0FFE -11V y puede haber alguna mas)
Alguno tuvo este problema o tiene info de esos integrados?? Las únicas tensiones que se mantienen son Vcc 1.2V, vcc 3.3V y los 12V que vienen de la main, sera que murio el panel??
PHILCO PLD4016FI - SIN VIDEO
Re: PHILCO PLD4016FI - SIN VIDEO
Es importante verificar que los led permanecen encendidos.machiu escribió: ↑24 Oct 2018, 21:08 Hola, me llego este Tv que enciende el backlight se escucha el sonido pero sin video.
Sisi los leds permanecen todo el tiempo encendidos
Hola, en todas las tensiones que mencionaste estan bien pero falta la de los drivers de columna que normalmente es superior a los 25V y puede que esa es la que hace actuar la proteccion de los dc-dc. Muy probablemente uno de lo (drivers esos negros alargados que estan en los flex que van al panel) este con problemas y hace actuar la proteccion de los conversores dc-dc, por eso ves las tensiones un instante y luego caen a cero.
Busca el punto (Von, Hgh o Vgh) son las siglas que normalmente viene escrito ese punto de contro y debe ser superior a 25v y ahi podes medir con el osciloscopio en 500mseg y ver si aparese y cae despacio o directamente aparese una tension muy inferior y cae abruptamente. Ahi podes medir con un tester analogico en resistencia contra masa o bien colocar una fuente externa con limitador de corriente para saber si existe algun componente en corto o como te comente antes uno de lo drivers esta en corto.
Aca te dejo unos videos de electronica nuñez con un problema como el tuyo y esplica muy claro como encararlo (eso si es con t-con y de dos salidas por lo que es mucho mas sencillo que esta que va pegada, espero te sirva si no lo viste antes)
Hola estimados. En esta pagina china encontré info del ic RT6929. Espero les sea de utilidad. Saludos
https://www.520101.com/html/circuitry/1923562599.html
