LG 32LB580B con audio pantalla negra
AlbertoG
Mensaje por AlbertoG »
hola tengo la tension q va los led muy baja solo 96 v y en serigrafia de placa figuran 117 v, esa caida de tension puede deberse a la fuente de poder?
Re: LG 32LB580B con audio pantalla negra
Es posible que la fuente no este trabajando bien.. pero tambien hay que tener en cuenta los led de este panel que es comun que fallen.
Aca hay informacion sobre la fuente --> viewtopic.php?f=1001&t=1901
