LG 32LJ600B
LG 32LJ600B
Empresa: LG
Modelo: 32LJ600B-SA
Chasis: LJ75K
MainBoard: EAX67274103 (1.0)
PowerBoard: Fuente externa
MFL69921105 (1712-REV01).pdf
  • HEESUNG ELECTRONICS HC320DXN-VHVS8 (SHARP LK315T3HB87 CELL)
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-010B, 12V/600mA
    LED ARRAY: AGF79363101
  • HEESUNG ELECTRONICS HC320DXN-ABVS8 (SHARP LK315T3HB87 CELL)
  • HEESUNG ELECTRONICS HC320DXN-ABVSA (BOE HV320WHB-N8E CELL)
    LED ARRAY: AGF79326701
  • LGD LC320DXE-FJAC
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, JAE FI-X30SSL-HF, 12.7V/315mA
    LED ARRAY: AGF78650601
expazul
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por expazul »
Hola alguno pudo invertir la imagen?? Estoy en el modo service y no sale la opción mirror.
Kehler
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por Kehler »
Hola colegas! Dejo esta info porque puede ser util: Pueden acceder al modo service con un control remoto DirecTV RC65, 66 y 67. El procedimiento es
boton "select" y "mute" juntos hasta que parpadee la luz verde
ingresar 11758 y el led parpadea 2 veces
presionar tecla "enter" y aparecerá un cartel para ingresar un codigo
presionar la secuencia 0413 o 0000
ir hasta "tool option 5"
poner opcion "mirror" en ON u OFF dependiendo el caso.
Para salir presionar boton "power" en el control original
pablomenghini
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por pablomenghini »
Kehler escribió: 07 Dic 2023, 22:04 Hola colegas! Dejo esta info porque puede ser util: Pueden acceder al modo service con un control remoto DirecTV RC65, 66 y 67. El procedimiento es
TENGO EL REMOTO DE SERVICIO Y ESTA MIRROR EN LA OPCION 5 , PERO SI BIEN GUARDA LA MODIFICACION , NO INVIERTE LA PANTALLA
catodico
[Datos de Memoria / PinOut] LG 32LJ600B
Mensaje por catodico »
Comparto datos de la emmc del LG 32LJ600B
u207
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por u207 »
El manual no tiene diagrama , subo imagen con algunas tensiones de referencia ----- Otro dato , para bajar corr. de leds (CI - MP3378E) aumentar valor R a masa pin 3 - R617 (4k7) y R614 (1k2) en serie - en mi caso puse leds de 1w (10 leds - 3v.) puse 6k8 en R614
jverblud
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por jverblud »
Hola que medida tienen esos led 3v 1w saludos gracias
