SHLD5509F-101H - DLBL340
Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard SANHUA SHLD5509F-101H - DLBL340.
Empresa: SANHUA
Modelo: SHLD5509F-101H - DLBL340
Diagrama: Pendiente
nomada066
Re: SHLD5509F-101H - DLBL340
Mensaje por nomada066 »
Hola a tod@s! aporto mi experiencia con esta placa.
Falla: intermitencia en led de stand by
Solución: diodo D17 con fugas.
Observaciones: El led parpadeaba dando la sensación de que era la placa Main y no era así.
Las mediciones en VSTB eran entre los 3.1V-3.5V oscilando, se les cambio los capacitores por precaución y nada, hasta que detecte dicho Diodo, se lo cambio y funcionó excelente.
Stand by:
VSTB: 3.3V
NOTA: Hay que cambiar los capacitores electrolíticos cercanos a ese diodo igualmente.
Nota 2: el LCD me vino de nuevo y esta vez fallo el diodo D20, lo habia medido y estaba bien, pero lo cambie y funcionó la fuente.
En funcionamiento:
VSTB: 3.3V
HVCC: 74V
BLON: 3.2V
PDM: 3.2V
3DEN: 1.0V
Última edición por nomada066 el 10 Ene 2025, 16:49, editado 2 veces en total.
doncasimiro
Mensaje por doncasimiro »
Me llegó un TV con esta fuente dañada.
Encontré en mal estado el fusible F2, Q8 (MDF4N65), ZD3 (16V) e IC3 (OB2277 marking code 227). A este último lo reemplacé por un OB2273.
Las tensiones que genera esta fuente son:
Cátodo de D11, un poco más de 70V
Cátodo de D13, 24V
Cátodo de D14, 3.3V
Detoa
Mensaje por Detoa »
Una pregunta, que tensiones deben estar presentes en la fuente cuando se encuentran en stand by el le rojo encendido.
doncasimiro
Detoa escribió: 27 Ene 2023, 17:09 que tensiones deben estar presentes en la fuente cuando se encuentran en stand by el le rojo encendido.
En espera, la fuente sólo debe generar la tensión de 3.3V y Q5 permanecer cortado.
