TV LED NOBLEX 32LD860HI NECESITO FIRMWARE PARA MEMORIA 25L1606L
MAHENCHOZ
Mensaje por MAHENCHOZ »
Hola estimados colegas. Estoy necesitando el firmware para éste TV LED, la MainBoard es RSAG7.820.4900/ROH.
Síntoma que presenta el TV: El TV enciende, muestra el Logo y se apaga.
Análisis realizado: Revisé la Placa fuente y la misma funciona bien entrega todos los voltajes. El circuito de alimentación y control de Leds funciona bien y los LEds se encuentran en buen estado, no presentan elevado consumo ni leds en corto. Por lo que todo indica que puede ser problema en la memoria.
Así que por favor solicito si alguien puede proporcionar ésta información.
También si alguien se ha topado con esta falla y me puede ayudar le agradecería.
Agradecimientos: Agradezco infinitamente a Mundo Técnico por su excelente página y labor recopilando información y, también, a todos aquellos técnicos que realizan aportes a diario. :D :D :D
Re: TV LED NOBLEX 32LD860HI NECESITO FIRMWARE PARA MEMORIA 25L1606L
aca en el foro esta todo lo que necesitas de este modelo, incluyendo el firmware:
viewtopic.php?f=144&t=150
