rca l55and4k cuanta netflix , you tube
lucasquiroz78
Mensaje por lucasquiroz78 »
hola disculpen nose como cargar la app de netflix ni you tube se hace por pendriv? el tv es un rca l55and4k. gracias
Re: rca l55and4k cuanta netflix , you tube
Hola Chalito, te paso el procedimiento:
Con el TV apagado conectar el pendrive con el archivo.
Encender el TV e ir a administrador de archivos.
Explorar USB.. El TV ve el archivo como un APP y te pregunta si lo queres instalar.
Aceptar y terminar e proceso.
lucasquiroz78
muchisimas gracias martin. saludos
erwinled
Mensaje por erwinled »
buenas, pudiste hacerlo? no tengo el archivo de youtube lo quize descargar de aca de la pagina y sale error al momento de descomprimirlo
Para descomprimir el archivo hay que usar la ultima version del winrar
dante.anselmo
Mensaje por dante.anselmo »
Hola consulta abra alguna version mas nueva de netflix y youtube porque las de la página las descarge pero no funcionan o bien están desactualizadas o tengo otro problema porque no abren si alguien tiene algún dato se agradece
hudson
Mensaje por hudson »
Martín escribió: 30 Sep 2018, 08:20 Hola Chalito, te paso el procedimiento:
consulta martin.. tengo una RCA L55AND4K que le cambie la main por una TOP HOUSE KDL55XS782UN , y no me toma el control original de la TV, lleva otro modelo la TOP HOUSE o se puede configurar algo por menu de servicio o cambiando firmware o spi?
hudson escribió: 19 May 2025, 10:35 consulta martin.. tengo una RCA L55AND4K que le cambie la main por una TOP HOUSE KDL55XS782UN , y no me toma el control original de la TV, lleva otro modelo la TOP HOUSE o se puede configurar algo por menu de servicio o cambiando firmware o spi?
Hola, lo mas practico seria usar el control de TOP HOUSE. Podes buscar controles de la empresa KONKA que es el fabricante matriz del equipo. Hay otros modelo de RCA que usan placas main de KONKA, busca el control de esos equipos para probar.
marcelocaptain
Mensaje por marcelocaptain »
A mi no me anda Youtube, aun instalando el nuevo de aca
