BGH BL3211D
BGH BL3211D
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor BGH BL3211D comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: BL3211D
Chasis: MSD309
MainBoard: RSAG7.820.4302 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.1666 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo BGH BL3211D
Manual_Service_BL3211D.pdf
AUO T315HW04 VD: ← Ver más información
1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030D
BGH BL3211D - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor BGH BL3211D.
Datos de Memoria BGH BL3211D
BL3211D_MX32L06E_T315HW04-VD.rar
BGH BL3211D - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo BGH BL3211D.
  • Selecione SOUND -> BALANCE
BGH BL3211D - No enciende / Relé acciona y se desactiva
Cuando un televisor no enciende y se observa que el relé acciona y se desactiva de forma intermitente, aun con la presencia de la línea de 5 V de Stand-By, la falla suele estar asociada a problemas en el circuito de arranque y estabilización de la tensión VCC de la fuente.
En este tipo de fuentes, la degradación de los capacitores del circuito de arranque y del filtrado de VCC provoca que los circuitos de control no logren sostener el encendido. Como consecuencia, el relé intenta activarse, pero se libera al no detectarse condiciones estables de funcionamiento, apagando nuevamente el equipo.
Para consultar el análisis técnico completo, las advertencias de seguridad, los componentes involucrados y el procedimiento de reparación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.1666: No enciende / Relé acciona y se desactiva 🔗👈
La correcta verificación del circuito de VCC y el reemplazo preventivo de los capacitores críticos permiten restablecer el arranque normal de la fuente y evitar reemplazos innecesarios de la placa completa.
