Pioneer PLE55FZP2: Busco diagrama de Driver LED
LED 55" PIONEER
renenaptali
Mensaje por renenaptali »
ola buenas tardes, nesecito saber si me pueden ayudar con el diagrama de los draiver de tv led pioner PLE55FZP2 tiene transistores en corto son de montaje superficial de los chiquitos la numeracion o matricula dice ZJ nada mas no se que tipo de transistor es, ud me enviaron manual se servicio pero no sale el diagrama de los draiver o si sabe alguien que transistores son ,para poder solucionar el problema se lo voy a agradecer ,muchas gracias y quedo a la espera de una ayuda .saludo
Re: Pioneer PLE55FZP2: Busco diagrama de Driver LED
Pone el modelo de la placa del driver led, pero te comento que son muy dificiles de conceguir los diagramas (tanto de driver leds como de inverter) como vienen con las pantallas el fabricante del tv no suministra el diagrama.
Probablemente sea mas sensillo conceguir una placa de algun tv de desarme por rotura de pantalla (M. libre)
renenaptali
ola amigo, el numero de placa 6917l-0118a ,yo pienso que puede ser un mos fet por como mide otro pero hay otro colega con el mismo problema y no ha resuelto el tema ,que garron de todas formas mil gracias
galvanoteca2001
Mensaje por galvanoteca2001 »
hola amigo el reemplazo de ese mosfet es 2n7002
Ricardoponte
Mensaje por Ricardoponte »
Buenas tardes necesito el circuito de fuente del TV Pioneer PLE42FZP2, o equivalentes JVC LT42DA945. JVC LT42DR945. O EL VALOR de la resistencia R115 que alimenta la pata 16 del ci tea1753t al +b de 300volts. Está calcinada y no se puede leer. Muchas gracias
tea1753 y el tea1752 van lo mismo y en la pata 16 hv va una resistencia de 10K
