Philips 32plf3008d sólo luz stby
Publicado: 14 Sep 2018, 14:56
por Ángel86
Buenas, necesito una orientación con está falla, sólo queda luz roja en stby, leí que es falla de la memoria 25q64, me consiguieron datos y hice grabar en una memoria Virgen, colocó y hace la misma falla, puede ser otra falla o la data no funciona bien, en conector tengo todas las tensiones, la que no tiene es la de off/on, queda fija en 008 en nada sería, las otras están presente 12v, 5,2v, DIM está con 3,2v, realice de apretar tecla y luego enchufar para ver si desbloquea nada hace, alguna sugerencia, saludos
Re: Philips 32plf3008d sólo luz stby
Publicado: 14 Oct 2018, 20:46
por luisaco
cambia la placa manin ,,, hagun problema con el micro tiene
Publicado: 15 Oct 2018, 09:35
por Ángel86
Buenas, si de eso modo repare cambie placa main, ya lo entregué hace unos días, gracias saludos
Publicado: 31 Mar 2025, 18:56
por u207
En ésta main (715g5749-m01-000-004k) hay una falla muy extraña . Al conectar , el led de stby. (rojo) enciende apenas y va aumentando hasta quedar normal , no enciende ni responde a nada aunque las tensiónes normales están (menos panel y luz de fondo) . El culpable es un electrolitico de 100 uf. × 16v. (C129) filtro de 3,3v. (U166) aliment. sintonizador
Publicado: 08 Ago 2025, 04:38
por Kruk
levantar la memoria spi u402 y resoldarla, con eso se soluciona.....una falla extraña, pero por años me ha funcionado
