Philips 32plf3008d sólo luz stby
Buenas, necesito una orientación con está falla, sólo queda luz roja en stby, leí que es falla de la memoria 25q64, me consiguieron datos y hice grabar en una memoria Virgen, colocó y hace la misma falla, puede ser otra falla o la data no funciona bien, en conector tengo todas las tensiones, la que no tiene es la de off/on, queda fija en 008 en nada sería, las otras están presente 12v, 5,2v, DIM está con 3,2v, realice de apretar tecla y luego enchufar para ver si desbloquea nada hace, alguna sugerencia, saludos
Re: Philips 32plf3008d sólo luz stby
cambia la placa manin ,,, hagun problema con el micro tiene
Buenas, si de eso modo repare cambie placa main, ya lo entregué hace unos días, gracias saludos
u207
- Reparador
En ésta main (715g5749-m01-000-004k) hay una falla muy extraña . Al conectar , el led de stby. (rojo) enciende apenas y va aumentando hasta quedar normal , no enciende ni responde a nada aunque las tensiónes normales están (menos panel y luz de fondo) . El culpable es un electrolitico de 100 uf. × 16v. (C129) filtro de 3,3v. (U166) aliment. sintonizador
levantar la memoria spi u402 y resoldarla, con eso se soluciona.....una falla extraña, pero por años me ha funcionado
