NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Empresa: TCL
Modelo: NT63PB1-AG
PCB: 40-NT63G1-MPA2HG
40-NT63G1-MPA2HG.pdf
Service_Manual_32S6-NT63BP1-AG.pdf
nicocatta
Re: NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Mensaje por nicocatta »
lleva 12 led 3030 6 vol 1,8w simetricos
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
Imágenes con valores de componentes driver del backlight , perdón calidad de imágenes microscopio básico
[Control Remoto] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Ingresar Modo Service
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
[Firmware] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG) : Instalación Forzada!!
Firmware
[Datos de Memoria / DUMP] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Subo datos de Memoria EMMC.
--> EMMC_NT63PB1-AG_HD.zip <-- Link de Descarga!
[Configurar mainboard] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG) : Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Mediciones Eléctricas Display 32"
VLED: 66.9Vmax
ILED: 85.8mA
