BLE3215RT No sintoniza o pierde la sintonia al instante
Mati3009
Mensaje por Mati3009 »
Hola, como dice el titulo tengo este tv que ni bien enciende aveces logra sintonizar 1 canal y a los pocos segundos se va o directamente no sintoniza nada.
Al efectuar la busqueda de canales me sale en el menu NIVEL DE SEÑAL 0 y obviamente ningun canal encontrado.probe reinstalando el firmware y sigue igual,
Tengo las tensiones de agc y 3,3v pero no hace nada, alguna idea?
Re: BLE3215RT No sintoniza o pierde la sintonia al instante
Podes controlar al sintonizador. pin2= rf_sw si cambia de estado cuando logra sintonizar y cuando no, lo mismo con el pin3=3.3v alimentacion y con osciloscopio pin6-7=+-IF (señal de frecuencia intermedia) y los pines 10-11=scl y sda si hay cambios mientras se ve y no. Despues este sinto trabaja en conjunto con N7=TC90537FG ahi tambien podes hacer el mismo control.
Podes probar d cambiar el sinto (si tenes alguno) y probar.
Aca tenes el diagrama:viewtopic.php?f=553&t=1106
martin-albornoz
Mensaje por martin-albornoz »
revisar el estado del LD1117A-ADJ que alimenta al sintonizador con 3,3 volts. el mismo esta en la parte de atrás de la placa main y luego entrar al modo service para borrar los errores de protección y reiniciar
