Saludos a toda la comunidad
descargue el archivo BIN para grabarlo con el RT809H . realizé todas las conexiones a la memoria emmc
leo los datos y arroja cuatro archivos
¿hay que hacer alguna configuracion al programador para que lo lea en un solo archivo BIN similar al que esta aqui en la pagina?
y cuanto intento grabar el archivo nuevo que descargué de aca, dice error.
desde ya. gracias
RCA L32NXSMART problema al grabar memoria con RT809H
Re: RCA L32NX SMART problema al grabar memoria con RT809H
raul1884 escribió: ↑03 Ago 2018, 19:43 Saludos a toda la comunidad
desde ya. gracias
Hola! por suerte en este sitio hay mucha informacion al respecto, por ejemplo acá hay algo que te puede ayudar: viewtopic.php?f=873&t=3886&p=17480&hilit=RT809H#p17480
y tambien viewtopic.php?f=873&t=3886 saludos!!
Hola raul1884 y catodico, la copia que hice en esta main con el programador RT809H tiene un solo archivo porque los otras areas no tienen informacion asi que no las copie. Por tal motivo solo deje el archivo con el area User que tiene informacion.
Link --> viewtopic.php?f=865&t=4368#p17650
Buenisimo! gracias!
