Led DAEWOO DWLED-32HDG se queda sin audio
robal
Mensaje por robal »
Buenas colegas les consulto sobre este tv que cuando calienta se queda sin audio, son fallas recurrentes en los tv daewoo pero este es otro chasis que no lo conozco y quería antes de empezar tener mas información o una guía. El chasis es MS306C-LA desde ya agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar.
Re: Led DAEWOO DWLED-32HDG se queda sin audio
Aca podes bajar el diagrama:viewtopic.php?f=942&t=2160
Lo primero seria medir las tensiones antes y despues de la falla y con un amplif externo seguiria la señal de audio (para descartar el amplif como falla)
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola, lo que deberias probar cuando se corta el sonido, o mejor cuando está, la tension de MUTE en la pata 1 del integrado.
Ver el siguiente informe:
Link --> viewtopic.php?f=942&t=2160#p19780
