HISENSE HLE4213RT: Placa RSAG7.820.4885 sin luz trasera
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Buenas tardes mis amigos del foro, tengo en el taller a este modelo y no enciende las luces, en el inverter tengo un mosfet qu levanta la tensión a 300 voltios, un c.i. que lo controla AP3843CP DE 8 PINES en la ficha que va a la placa madre estan los siguientes voltajes
14
14
gnd
stb...5v
12
12
sw...4.2
brill..4v
gnd
gnd
estos datos encendido con sonido canales de cable . hay como 20 transistores smd y no se sus códigos, así que si me pueden pasar el diagrama los agradesco.
Re: HISENSE HLE4213RT: Placa RSAG7.820.4885 sin luz trasera
Hola daniel fabian r;
En este link esta información e la fuente -->http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=495&t=476<--
Si podes aportar mas información sobre este modelo de TV seria de gran ayuda, Codigo de main, fuente y panel..
Por los datos que aportas parece que esta funcionando bien la fuente.. tal vez el backlight (tira de leds) esten abiertos..
tazmania
Mensaje por tazmania »
Hola Daniel tu problema es que tenes algun led del panel mal, es complicado pero deberias desarmar el panel y probar los led uno por uno y veras que tiene uno en corto o abierto.
Tazmania
