Hola a todos, soy nuevo en el tema LCD/LED y necesitaria que me den una mano con este LED, vino a mi taller con sonido pero sin imagen, al iluminar con una linterna la parte trasera se ve que hay imagen, no se ilumina el backlight, medi la tension en el conector XP901 y tengo 127V en V1P, 3V en V1N,125V en V0P y 3V en V0N, revise componentes en ese sector y no veo nada malo (tal vez yo no lo encuentro).Puede ser que se haya dañado algun led?
Por eso recurre a uds. si me pueden ayudar en la reparación.
Gracias.
JVC LT32DR531 sin imagen
Re: JVC LT32DR531 sin imagen
Hola, aca estan las mediciones de la placa fuente y parece que son iguales a las que tenes vos --> viewtopic.php?f=495&t=465#p5376
Es muy probable que la falla este en los led del backlight.
Gracias Martin por responder,voy a tener que desarmar el panel para ver como estan los leds entonces.
