HITACHI CDH-LE32SMART11: cambie la pantalla y quedo invertida
hugovidal_vidal
Hola buenas para todos.quisiera saver como puedo solucionar un error que me paso les oaso a detallar cambie la pantalla y quedo invertida bueno encontre cual era pero me cambio todas las funciones asi que volvi al origen y despues quise probar con otro id y agarro uno de toshiba medejo en un solo canal y no me deja usar control ni mando desde el el tv .solo prende y para a pagarlo tengo que desenchufar pero no me muestra nada en pantalla solo el canal que quedo prefijado que solucion determinar que cargue firmware o que realislce la estracion de la memoria eprom y la cambie .
Re: HITACHI CDH-LE32SMART11
Hola hugovidal_vidal, al modificar el ID en algunos casos cambia el tipo de control que usas.. por tal motivo te deja de funcionar.
Tenes que buscar otro control de la linea TCL para probar que es la marca matriz de esta placa main.
Busca estos controles para probar:
RC311S
RC3100L18
RC199E
RC311S
RC3100L18
RC199E
hugovidal_vidal
hola Martín gracias por responder .claro bueno entonces consigo el control pruebo pero porque no me aparece el DoS EN PANTALLA OSEA NO ME INDICA EL CANAL CUANDO LO ENCIENDO SOLAMENTE SE QUEDO EN EL CANAL ENCUENTRO
hugovidal_vidal
tengo el control original que es el rc3100l 18
Todo depende de que id tenes puesto, en que tipo de configuracion quedo.
Usa otro control que no se sael original.. por que con ese ya no esta configurado.
marcelogentile
- Reparador
Re: HITACHI CDH-LE32SMART11: cambie la pantalla y quedo invertida
Buenas tardes, estoy buscando solución a este tema, por una cuestión de norma al cambiar pantalla me quedo haciendo la prueba de colores, según manual hay que pones 062598 menú 173 en este modelo, lo que veo por ahi es que ponen +, no se si hay que apretar el botón de mas del volumen o solo es una referencia, a mi me toma el control perfectamente pero no cambia los parámetros, salvo el ultimo (RC199), tengo los dos controles mas el original que es el L532, no le encuentro solución aun cargándole nuevamente el firm. ¿Alguno le encontró solución?, también le anda el chiquitito ese que no trae números, pero no se si se los dicto o se los dibujo. Muchas gracias.
