BGH-BLE4015D Intercambie pantalla y muestra colores en secuencia
mrc2008
Mensaje por mrc2008 »
Hola colegas, trajeron un telefunken tkle 3215d con la main fallada y como tengo una main recuperada de un ble4015d igual a la 32 se la puse pero la enciendo y la pantalla muestra los colores en secuencia. Supongo que debe estar mal el projet id que obviamante es para la otra pantalla, probe con la secuencia 062598+menu+097 y la 002 y 026 pero ninguna funciona! que otra terminacion me sugieren o tal vez sea otra la secuencia? algun consejo?
Re: BGH-BLE4015D Intercambie pantalla y muestra colores en secuencia
Hola mrc2008, estas confundido.. estas placas son de la linea HISENSE y no usan projet id para configurar el panel.
Para solucionar el problema te recomiendo que saques la memoria nand de la placa de 32" y la pases a la placa de 40", de esta manera tranformas la placa de 40" recupereda con la configuracion de 32".
Nota: la configuracion projet id se usa en las placas fabricadas por TCL.
