RCA L49NXTSMARTFS
RCA L49NXTSMARTFS
Empresa: RCA
Modelo: L49NXTSMARTFS
Chasis: NT63E-LA / NT63E1
Control Remoto: RC802N
MainBoard: 40-NT63D1-MAB2HG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-T141W2-PWB2LG <-- Link más información!
Project ID: 097 (Panel 08-49D2900-LPM0010)
Manual_Usuario_L49NXTSMARTFS.pdf
Manual_Service_L49S6 <-- Link de Descarga!
TCL LVF485ND1L CD9W11 V13 (08-49D2900-LPM0010)
CSOT ST4851B01-2 CELL, T-CON TT4851B01-2-C-4
1920×1080, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/0.46A
TCL L49S6
RCA L49NXTSMARTFS
HITACHI CDH-LE49SMART15
[Control Remoto] RCA L49NXTSMARTFS
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] RCA L49NXTSMARTFS
Ingresar Modo Service
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] RCA L49NXTSMARTFS
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] RCA L49NXTSMARTFS
[Firmware] RCA L49NXTSMARTFS: Instalación Forzada!!
Firmware
[Configurar mainboard] RCA L49NXTSMARTFS : Configuración Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RCA L49NXTSMARTFS: Modificación OZ9976AGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976 compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
