TELEFUNKEN TKLE4318RTFX
Empresa: TELEFUNKEN
Modelo: TKLE4318RTFX
Matriz: KONKA
Wifi: MT7603U
MainBoard: *35022968 <-- Link más información!
PowerBoard: KSA-65W-190342M2
  • Ingresar en secuencia 2->0->0->8 con el control remoto.
  • Factory Menus
Manual_Service_TKLE4318RTFX.pdf
Panel Display: LG LC430DUY-SHA1 CELL
[Firmware] TELEFUNKEN TKLE4318RTFX
Subo firmware de equipo TELEFUNKEN TKLE4318RTFX
¿Cómo actualizar el Firmware?
Menu - Opción - Act de software - OK.
TKLE4318RTFX_MstarUpgrade_V074.zip
Jorgenavas
Re: TELEFUNKEN TKLE4318RTFX
Mensaje por Jorgenavas »
Buen día. Tengo 3 ingresos a mi taller de este modelo de tv con falla de audio. Alguno le paso, pudo solucionar?
Giina.22
Mensaje por Giina.22 »
Me compré está tele y me pasa lo mismo con el audip
johnnymontero
Mensaje por johnnymontero »
Buenas tardes alguien soluciono el problema del sonido del tkle4318rtfx ??
pedropedro
Mensaje por pedropedro »
en mi caso el tv se quedaba sin sonido al minuto-o a los 5 minutos-revisar la fuente- estaba en 14vol- normal 12v- la solucion fue cambiar el reg nw955 tl431 y se estabiliso en 12v y no se corto mas el sonido.
mbatti
Mensaje por mbatti »
Jorgenavas escribió: 20 Ago 2021, 09:55 Buen día. Tengo 3 ingresos a mi taller de este modelo de tv con falla de audio. Alguno le paso, pudo solucionar?
en mi caso lo solucione refrigerando el micro
hernanrahn
Mensaje por hernanrahn »
Mismo problema de falta total de audio, solucion cambiar N810 que estaba quemado porque le pusieron fuente externa de 24 v. original lleva 19.v . reemplaze el N810 ( FR9889 ) por EUP3484 salio andando con la salida en 12v.
Gerard0076
Mensaje por Gerard0076 »
hola amigos, no tengo ni imagen ni audio en este tv, pero si enciende y apaga normalmente, por donde debere buscar la falla? gracias
