Ayuda Philips32PFL4007D problena de fuente
kotamarka
Mensaje por kotamarka »
Hola Amigos
Preciso de su ayuda con este tv philips modelo 32PFL4007D, modelo de fuente 715G5194_p2_w20-002S.
Tengo los 5v, cuando le doy la orden de encendido esta presente on/off=3.2v PS_ON=3.2v, estan ausente los 12v, 24v.
Si fuerzo el arranque con puente en IC9104 pata 3y4, tengo blackligth y video, no puedo hacer que funcione, o tal tenga que
anular su proteccion, por favor preciso su ayuda.
Muchas gracias.
Re: Ayuda Philips32PFL4007D problena de fuente
hola me fije en el diagrama de la fuente y el oscilador que generan los 12v y 24v es el IC9103=ld7523gs y en el pin3=nc pin4=cs, pasame el codigo del oscilador a ver si te puedo ayudar, es probable que le este llegando vcc y vos puentiando lo haces arrancar.
Lo baje aca al diagrama: viewtopic.php?t=2494
catodico
Mensaje por catodico »
Hola!! El IC9104 es un optocoolador, encargado de de encender la fuente de 12 y 24 voltios..
Del lado del los pines 3 y 4 este componente tiene un fototransistor encargado de polarizar la base de Q9103 "llave Vcc", encargado de alimentar el CI IC9103 que corresponde al oscilador de la fuente que genera los 12 y 24 voltios, por eso al puentear estos pines arranca dicha fuente.
Bueno acá hay que comenzar a medir valores,
Primero hay que ver si el diodo interno del IC9104 en su ánodo tiene la tensión que le envía Q9106 por su colector, cuando este último tiene en su base aproximadamente 2,5 voltios, tensión que es producto de la activación del mosfets Q9104 por la orden de P_on, este mosfet deriva a masa a la base de Q9106 por medio de R9134, si en la base de Q9106 hay más de 700 milivoltios "negativos" respecto a su emisor, este transistor debería conducir, "por lo que veo cuando el mosfet Q9104 recibe la orden de P_on en su drenaje debería haber cero vol, y en la base del transistor Q9106 debería haber como 2 voltios ngativos respecto a su emisor"
Si esto se cumple, Q9106 conduce y en su colector aparecería la tensión para energizar el ánodo del diodo del IC9104, y luego el optocoplador está bueno el mismo haria conducir al transistor Q9103 "llave vcc" y con esto encender la fuente..
Por medio de una resistencia de 1k podes mandar directamente a masa la base de Q9106, con esto deberían aparecer aproximadamente entre 4.8 y 5 voltios en su colector, luego deberías medir dicha tensión de los dos lados de la R9128, aunque por la caída de tensión del lado del diodo debería ser menor, pero lo suficiente como para encenderlo,.
En el pin 1 del IC9104 "se encuentra el ánodo de su diodo" ahí deberías tener la suficiente tensión para encenderlo, activando el fototransistor conectado en el pin 3y4 del mismo IC9104 y arranque la fuente de 12 y 24 voltios..
Si mandando a masa la base de Q9106, en su colector o no aparece voltaje alguno o el mismo es muy bajo, puede que transistor estén malo, si aparece tensión en su colector pero en el ánodo del diodo del IC9104 no, entonces puede ser que R9108 esté abierta, o que el sistema OVP se esté activando mandando a masa dicha tensión por medio del colector de Q9102 que junto con 9110 forman un tiristor simulado, activado por una sobretensión en la fuente de 12 o 24 voltios.
De ser este el caso, debes controlar que estas tensiones estén entre los valores correcto, si los valores están bien, entonces puede que tengas alguna fuga en algunos de los cuatros diodos zener [ZD9102-D9105-ZD9101-D9106] si las las tensiones de 12 y 24 están dentro de las normales, podes ir desconectando "de a una" las protecciones para identificar cual es la rama que falla, por ejemplo podes sacar ZD9102, y luego ZD9101, con eso vas a ver cual es la rama que está fallando,
Si NO se corrige el problema, desconectando algunas de estas ramas y las tensiones están bien, podría tratarse de algún problema en uno de los dos transistores Q9102 /Q9110..
Como veras obvie el tema de la orden PS_ON que se supone llega al Gate del mosfet Q9104, pero haciendo las demás pruebas podes descartar todos los otros componentes que te mencioné y que intervienen en el encendido de la fuente de 12 y 24..
Si en el Gate de Q9104 tenés la tensión de power on, en su drenaje debería haber cero voltios, y con esto se polariza la base de Q9106, encendiendo la fuente en cuestión..
Obvio que si hay tensión en el ánodo del diodo del IC9104 y el optoacoplador no activa la fuente, es seguro que dicho optoacoplador está fallado, yo sacaría el mismo y del lado de los pines 1 y 2 pondría un diodo LED verde o rojo y controlaría que dicho diodos encienda cuando le das la orden de encendido,ya que hasta que este diodo no encienda no lo va a hacer luego la fuente cuando reconectes el optoacoplador, saludos!!
