HITACHI CDH-L32DIGS04 falla imagen.
ligus
Mensaje por ligus »
Buenos Días!! me llego un TV Hitachi CDH 32DIGS04 que al inicio al encender aparecía una imagen oscura con algunas rayas o franjas de colores y se movía la imagen como cuando le faltaba filtraje en los viejos TV con TRC hasta en una radio en FM se lograba escuchar la interferencia que hacian los tubos CCFL, lo clásico de estos modelos es repararlos haciendo el blindaje con papel aluminio, lo hice y continuo con la falla, desarme el backlight y encontre que en el contacto de cada tubito CCFL estaba negro, sospeche que esta podia ser la causa de la interferencia por lo que cuidadosamente le abri los contactos y girando los tubitos los limpie con una lija fina, despues cerre cada contacto y lo introduje nuevamente a cada uno. Al armar todo de nuevo y probar me doy que la imagen quedo como se puede ver en este video: [youtube][/youtube]
Amigos que piensan que puede estar provocando esta falla al principio se ve menos imagen y mas rayas despues crece mas imagen y menos rayas pero con tenerlo encendido no dejan de aparecer rayas, desde ya agradezco cualquier consejo o experiencia que compartan para reparar este tv.
Saludos y que pasen un Feliz Martes!!
Re: HITACHI CDH-L32DIGS04 falla imagen.
Pusiste blindaje debajo de la T-CON?? hay que poner blindaje en todo el panel y debajo de la t-con tambien.
ligus
Mensaje por ligus »
Si, primero lo aislé con cinta transparente y después le puse el aluminio incluido el cable. Gracias Martin por responder..
