sanyo lce46if12 sin backlight
Benitezg
Mensaje por Benitezg »
Buenas tengo un problema con esta fuente .los backligth no funcionan .en led 1+ = 140v led1 - = 2,6v led 2 + = 2.6v led 2-= 140v podrian guiarme.saludos
Re: sanyo lce46if12 sin backlight
Hola, segun mis datos esa fuente tiene que elevar hasta 250v para activar el backlight
Output: 12V/3A; 14V/1.5A; 250V/120mA
El diagrama de la fuente lo podes encontrar aca --> viewtopic.php?f=495&t=476
