Buenas a todos los colegas. Tengo este tv que llegó al taller con esta falla: enciende, aparece el logo de Philips por unos segundos y luego solo queda el backligth encendido.
lo que hice fue grabar los datos de la nand flash y la eprom, con los archivos aportados por un colega en la ficha técnica de este tv, aquí en la pagina.
lo raro es que al colocar las memorias nuevamente sigue exactamente igual.
no se si es el programador que uso(RT809H) u otra causa.
también hice un chequeo de la nand y no tiene bloque dañados.
alguien tiene alguna idea o sugerencia?
desde ya muchas gracias.
PHILIPS 40PFG5509/77 falla al encender
Re: PHILIPS 40PFG5509/77 falla al encender
Hola, has podido resolver el problema?
Tengo un tv igual pero se queda en el logo y no sale de esa condicion. Cambie la eeprom 24c128 y sigue igual. No tengo grabador de nand y tampoco pude conseguirla grabada...
Se que existe un archivo que no es el autorun.png sino que tiene extension pkg para que lo lea por usb apenas se enciende... pero no lo he conseguido tampoco...
Me queda cambiar la nand de alguna manera y ver que pasa... ojala la consiga.
u207
- Reparador
Hola , en algunos modelos (como 32PFL30008). Sacar el ci de memoria (U 402) conectar el TV por un minuto , desconectar , volver a soldar el CI - Se soluciona , enciende OK ---- No se si servira esto para este modelo pero con probar nada se pierde . Saludos
