5823-L5L103-W000 (168-L5L103-W0)
Publicado: 26 May 2018, 06:33
Empresa: SKYWORTH
Codigo: 5823-L5L103-W000 (168-L5L103-W0)
Codigo: 5800-L5L103-W000
Detalles:
U1D3: TEA88181T
Q1D2, Q1D3: D9N50
Q1D1: OSG65R200K
U1D1: TEA88182
D2D9: 1752
D1D9, D2D0: S5M 1748
D2D2, D2D6, D2D7, D2D8: P150KCF
U1B4: OZ562AGN
D3D2, D3D3: MBR2045S
D3D1, D3D8, D3D9, D3D10: SS5CC
Q401, Q402: I5TI5GH
D409, D410: SS5CC
5800-L5L103-W000.pdf
Re: 5823-L5L103-W000 (168-L5L103-W0)
Publicado: 13 Ene 2022, 12:24
por nicocatta
Para reducir la corriente de leds en este chasis,que lleva el IC OZ562AGN como driver de retroiluminacion y tiene dos canales y deben retirarse las R413,R414 y R422,R424 que son de 1R y 2R.
lleva Led 3v 1w 3030
Publicado: 30 Ago 2022, 19:30
por Alanci0
Hice lo que decís y es al revés, de esas dos de cada ramal te quedan 65v y la medición principal sin modificar da 37v, hay que sumar una R más grande así baja! cuidado
Publicado: 22 Nov 2022, 16:43
por Pastor0007
todas esas resistencias están en paralelo. cuando pones otra r en paralelo el total es menor por lo tanto aumentas la corriente. Por el contrario si sacas resistencias el total es mayor y la corriente es menor. saludos.
Publicado: 13 Ene 2023, 15:30
por CAPALDI
Buenas tardes,subo diagrama fuente
Publicado: 20 Abr 2023, 11:02
por Thores
Disculpen que es un tema pasado pero yo tengo el problema de que no puedo bajar el volteje de los led por ninguno de los dos medios que dicen aqui.. estoy renegando porque no funcionas los metodos
Publicado: 01 Jun 2023, 19:05
por elegebe
gente buenas. tengo un problema en esta main. no me entrega 12 volts,sino 6 voltas solamente,por ende no anda bien...alguien tuvo este problema?.me fije si era problema de capacitores de filtrado pero no es ese el problema
Publicado: 08 Sep 2024, 15:33
por electrovip
tengo el mismo problema con esa fuente ,solo que la mia esta en 8v ,arranca se pone n 12v y al instante vuelve a caer en 8v
Publicado: 27 Feb 2025, 17:36
por martinynoe
hola pudieron solucionar esa falla? estoy renegando con esa falla
Publicado: 25 Oct 2025, 20:50
por Marcelokloster
Hola . No tengo tensión de salida . No encuentro el desperfecto alguna idea de los agradezco
