5823-L5L103-W000 (168-L5L103-W0)
Empresa: SKYWORTH
Codigo: 5823-L5L103-W000 (168-L5L103-W0)
Codigo: 5800-L5L103-W000
Detalles:
U1D3: TEA88181T
Q1D2, Q1D3: D9N50
Q1D1: OSG65R200K
U1D1: TEA88182
D2D9: 1752
D1D9, D2D0: S5M 1748
D2D2, D2D6, D2D7, D2D8: P150KCF
U1B4: OZ562AGN
D3D2, D3D3: MBR2045S
D3D1, D3D8, D3D9, D3D10: SS5CC
Q401, Q402: I5TI5GH
D409, D410: SS5CC
5800-L5L103-W000.pdf
nicocatta
Re: 5823-L5L103-W000 (168-L5L103-W0)
Mensaje por nicocatta »
Para reducir la corriente de leds en este chasis,que lleva el IC OZ562AGN como driver de retroiluminacion y tiene dos canales y deben retirarse las R413,R414 y R422,R424 que son de 1R y 2R.
lleva Led 3v 1w 3030
Alanci0
Mensaje por Alanci0 »
Hice lo que decís y es al revés, de esas dos de cada ramal te quedan 65v y la medición principal sin modificar da 37v, hay que sumar una R más grande así baja! cuidado
Pastor0007
Mensaje por Pastor0007 »
todas esas resistencias están en paralelo. cuando pones otra r en paralelo el total es menor por lo tanto aumentas la corriente. Por el contrario si sacas resistencias el total es mayor y la corriente es menor. saludos.
CAPALDI
Mensaje por CAPALDI »
Buenas tardes,subo diagrama fuente
Thores
Mensaje por Thores »
Disculpen que es un tema pasado pero yo tengo el problema de que no puedo bajar el volteje de los led por ninguno de los dos medios que dicen aqui.. estoy renegando porque no funcionas los metodos
elegebe
Mensaje por elegebe »
gente buenas. tengo un problema en esta main. no me entrega 12 volts,sino 6 voltas solamente,por ende no anda bien...alguien tuvo este problema?.me fije si era problema de capacitores de filtrado pero no es ese el problema
electrovip
Mensaje por electrovip »
tengo el mismo problema con esa fuente ,solo que la mia esta en 8v ,arranca se pone n 12v y al instante vuelve a caer en 8v
martinynoe
Mensaje por martinynoe »
hola pudieron solucionar esa falla? estoy renegando con esa falla
