Alguien que me pueda dar una mano con este modelo L39S4900 , como tenia imagen invertida entre y modifique el project id y ahora quede sin imagen directamente, intente cargandole el firmware nuevamente pero queda igual sin imagen , intente haciendo el siguiente paso pero varia en nada , si alguien puede informar una posible solucion sera agradecido . saludops.
(Si por error se ingresa otro ID y el TV puede quedar sin imagen, si esto ocurre se puede solucionar con el siguiente procedimiento:
Donde xxx es la ID a ingresar Ej: 044 o 007.)
TCL L39S4900: tenia imagen invertida y modifique el project id
Re: TCL L39S4900
proba con la siguiente secuencia 062598+MENU+111
Re: TCL L39S4900: tenia imagen invertida y modifique el project id
Gracias Matin , ya intente la secuencia y no hace nada, es raro porque esa secuencia ya lo utilice en otros tcl y si responde.
Hola, estoy en la misma. Pudoeron solucionarlo?
