NOBLEX 24LD873HT se apaga solo (solucionado)
Hola aca les traigo una falla que parese tipica de esta fuente.
El tv prende lo mas bien y a los 5min aprox se apaga todo (incluyando el led de stby) tenes que desenchufar esperar a que se descargue y volver a energizar para que arranque y vuelta otra vez con la falla, despues de varios intentos la falla la hace cada vez en menos tiempo.
Revizando la fuente no se ve nada mal, se miden los componentes y nada, hasta se prueba de cambiar el tea1733 y nada.
Subo el archivo txt con el analisis y la solucion.
Espero les sirva.
hpruiz76
Re: NOBLEX 24LD873HT se apaga solo (solucionado)
Mensaje por hpruiz76 »
estimado, tengo ese equipo y no encuentro zener ZD5=30 podrias ayudarme por favor.
lamica
Mensaje por lamica »
El diodo zener ZD5 : 30V, tiene su ánodo conectado al pin N°6 del circuito
integrado U1 : TEA1733T y su cátodo al pin N °1 del mismo integrado.
Aprovecho para agradecerle al colega q25989 su informe de reparación.
