Una consulta, tengo este modelo de tv, llego sin encender, la fuente enciende y se corta, enciende y se corta, no se queda el voltaje estable, en ninguna linea, estoy revisando el manual de servicio, pero aun no encuentro donde esta la falla.
Al desconectar la main, enciende el backlight y se apaga y asi esta todo el tiempo, es como si la fuente enciende normal por un segundo y corta, y vuelve a encender, asi esta todo el tiempo, y no encuentro si esta funcionando alguna proteccion o cual es el problema.
SAMSUNG un40d5003 No enciende
Re: SAMSUNG un40d5003 No enciende
Vas a tener que empezar a aislar circuitos o ir descomenctando circuitos de proteccion para dar con el problema.
El inverter sabe traer problemas, podes probar de aislar qq855=OVP_protec, levantar DQ858=DRV_ocp
Como contribución si bien no es el tema que están tratando en los paneles samsung (en especial el UN40D5003) con los IC escaler en los bordes (esos que están en los flex color caramelo como una solapa a los bordes izquierdos y derecho del panel), se da la curiosidad de que se despegan lo que puede confirmarce apretandolos justo en la entrada al panel y se corrige el problema de imagen doble o difusa etc etc,eso puede pasar de cualquiera de los dos lados, para solucionarlo después de verificar cual es el culpable quitarlo despegandolo como si fuera una calcomania (hacia el frente) con el equipo andando y puede verse que mejora notablemente. Luego quitar los otros dos del mismo lado pues al quitar el primero lo dejas sin la mitad de las lineas que maneja ese escaler así que hay que sacar los otros para que quede parejo, por supuesto se pierde el 1080 pero es una solución aceptable.
Davidmiqueas96
pudiste resolverlo?
