[Solucionado] Tv noblex 42ld870fi sin señal Antena
Shaka
Mensaje por Shaka »
Hola me llegó este tv con falla de que no capta ninguna señal de cable catv o aire después todas las entradas andan bien como la función smart un colega tubo misma falla y compro de vicio sintonizador nuevo Estoy pensando que podría ser firmware pero no estoy seguro si alguien tiene data o info le estaré agradecido
Re: Tv noblex 42ld870fi sin señal Antena
aca: viewtopic.php?f=153&t=134 tenes diagrama de este modelo y el firmware para actualizar y probar.
En la main podes controlar la tension de alimentacion del sinto en N19=1117/33 (entran 5v y salen 3.3v para el sinto) y medir esa tension en el pin3 del sinto, despues tenes el tuner swich =pin2 del sinto y formado por los trnasist V20 y V24, el I2bus pin10=tuner scl y pin11=tuner sda con el osciloscopio para ver si hay comunicacion entre el bus y el sinto.
Shaka
Mensaje por Shaka »
Efectivamente la falla estaba en el regulador de 3.3v al medir daba 1.05 v desvinculado del sintonizador 2.3 v canbie por uno que tenía en el taller y se restableció todo perfecto muchas gracias colega lo dejó para alguien que le pueda serví :D
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
si ese es la solucion correcta el regulador de los 3.3v
