Hola, buenas tardes.
Tengo un LCD 32LD868HI, intente realizar la actualizacion de firmware a traves de internet en la parte de configuracion, el lcd se reinicio pero luego quedo trabado en la parte donde dice Noblex Smart TV en azul.
Deje esta pantalla encendida toda la noche por si era cuestion de tiempo, pero no. Apague y volvi a prender, intente desenchufar tambien pero tampoco funciona. Nunca pasa de la pantalla azul que menciono anteriormente.
Estuve viendo que quizas las solucion es instalar el firmware desde un usb, pero la pregunta es como salgo de esa pantalla? porque para actualizar el lcd desde un usb hay que ir a la parte de configuracion y en mi caso nunca llego..
Espero su respuesta, desde ya muchas gracias por su tiempo!!
NOBLEX 32LD868HI ERROR ACTUALIZACION
Re: NOBLEX 32LD868HI ERROR ACTUALIZACION
Lamentablemente, tu tv cargo mal el firmware y por eso ahora no puede arrancar y queda bloqueado en el logo NOblex.
No se puede volver a cargar el firmware por usb (ya que el tv no inicia y no lo va a leer) esta falla es muy comun en estos modelos y no queda otra que regrabar la memoria EMMC con los datos para este modelo. Este procedimiento solo se puede realizar teniendo una herramienta especial (Programador RT809H) u otro que grabe este tipo de memorias.
En este enlace tenes todo sobre este modelo: viewtopic.php?f=144&t=1599
En este enlace tenes la falla descripta y como se repara: viewtopic.php?f=873&t=3886#p14159
El modelo NOBLEX 32LD868HI utiliza memoria tipo NAND.
Recomiendo que instales el firmware y sigas el procedimiento de instalacion del siguiente link:
--> [Firmware] NOBLEX 32LD868HI
Si perdon mire mal el modelo
hola me paso lo mismo q al compañero. la pantalla se quedo azul. lamentablemente no tengo las herramientas ni conocimientos necesarios. Podran ayudarme diciendome donde puedo contactarme con algun servicio tecnico?
