LG 43LH5700: Falla de pantalla negra al intentar acceder a Netflix.
kevincap0
Mensaje por kevincap0 »
Hola tengo este TV y tengo un problema. Abro Netflix y no carga la imagen de fondo, se ve un color gris de fondo. En la opción iniciar sesión o crear una cuenta nueva se puede llegar a ver un poco raro a lo normal, quiero ingresar a iniciar sesión y se pone pantalla negra, x lo que no se puede escribir nada, x ende imposible poder hacer algo más. En otro post publique algo similar con un Noblex que tengo. Que será que me pasó?
Re: LG 43LH5700: Falla de pantalla negra al intentar acceder a Netflix.
Hola, para resolver el problema de la pantalla negra en Netflix en tu TV LG 43LH5700, te recomiendo que revises el siguiente enlace donde encontrarás información y posibles soluciones:
Link --> LG 43LH5700 <-- Link
