ILO LDF42ILO1
ILO LDF42ILO1
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ILO LDF42ILO1 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ILO
Modelo: LDF42ILO1
Chasis: MSD309PX
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.4680 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.5024 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo ILO LDF42ILO1
Descargar manual de servicio del equipo ILO LDF42ILO1
HISENSE HE420FF-B57: ← Ver más información
(AUO T420HW08 V9) 1920x1080 FHD 60HZ
NOBLEX 42LD859FT
SANYO LCE42XF11
JVC LT42DR532
PHILCO PLD4213FT
ILO LDF42ILO1
ILO LDF42ILO1 - Se apaga backlight en forma aleatoria
Informe Técnico ILO LDF42ILO1: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria.
Falla: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria. Cuando la fuente esta encendida se escucha un "chillido".
En ocaciones pueden pasar varios dias sin producir defecto el equipo.
Link-->viewtopic.php?f=800&t=451#p1329
ILO LDF42ILO1 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor ILO LDF42ILO1.
Firmware para ILO LDF42ILO1
Elementos necesarios:
Descargar firmware para ILO LDF42ILO1:
LDF42ILO1_Firmware.zip
napalico
[Datos de Memoria / DUMP] ILO LDF42ILO1
Mensaje por napalico »
Datos recuperados del chip N11
Panel HE420FF-B57
ILO LDF42ILO1 RSAG7.820.4680 N11 Panel HE420FF-B57.rar
ILO LDF42ILO1 - Control Remoto
Control remoto modelo ER-22640 correspondiente al Televisor ILO LDF42ILO1.
ILO LDF42ILO1 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo ILO LDF42ILO1.
ILO LDF42ILO1 - Se apaga backlight / Ruido tipo “chillido”
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5024, la cual presenta una falla típica de apagado intermitente del backlight o de la fuente, generalmente asociada a una regulación incorrecta de la etapa PFC.
En estos casos, el equipo puede emitir un ruido tipo “chillido”, presentar parpadeos de imagen o apagarse de manera aleatoria, incluso luego de varios días de funcionamiento normal.
Para el análisis completo de la falla, mediciones de referencia y el procedimiento de corrección recomendado, se sugiere consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.5024: Se apaga backlight en forma aleatoria / Ruido tipo “chillido”. 🔗👈
La aplicación del diagnóstico indicado en dicho informe permite verificar la tensión PFC, corregir desvíos de sensado y restablecer la estabilidad del backlight, evitando fallas recurrentes y reemplazos innecesarios de componentes.
ILO LDF42ILO1 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.5024, es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, lo cual contribuye a mejorar la estabilidad del sistema y reducir el estrés térmico de los componentes.
El procedimiento de ajuste consiste en aumentar el valor de la resistencia de sensado en la salida del driver N811 (NCP1396), reduciendo así la corriente que circula por los LEDs sin comprometer el funcionamiento normal del backlight.
Para consultar el análisis completo, fundamentos de diseño y el procedimiento de modificación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5024 🔗👈
La aplicación de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del sistema de iluminación y puede prevenir fallas prematuras relacionadas con el exceso de corriente en el circuito de backlight.
