JVC LT24DR330
LED 24" JVC
JVC LT24DR330
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor JVC LT24DR330 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: JVC
Modelo: LT-24DR330
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.5253 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.5258 ← Ver más información
Ficha Técnica:
LT24DR330 JV LED HD.pdf
Descargar manual de usuario del equipo JVC LT24DR330
Descargar manual de servicio del equipo JVC LT24DR330
CHIMEI INNOLUX V236BJ1-LE1: ← Ver más información
1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-070B
NOBLEX 24LD857HT
JVC LT24DR330
SANYO LCE24XH11
PHILCO PLD2413HT
ILO LDH24ILO2
JVC LT24DR330 - Se bloquea
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
JVC LT24DR330 - En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC
Síntoma:
JVC LT24DR330 - En CATV se ven franjas de ruido
Síntoma:
LHD24N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
JVC LT24DR330 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor JVC LT24DR330.
Subo datos de memoria de equipo JVC LT24DR330
N50 = AT24C32A (EEPROM)
N55 = MX25L3205 (FLASH)
--> RSAG7.820.5253_FLASH_N55_MX25L3205_V236BJ1-LE1.zip <-- Link de Descarga!
--> RSAG7.820.5253_EEPROM_N50_AT24C32A_V236BJ1-LE1.zip <-- Link de Descarga!
JVC LT24DR330 - Control Remoto
Control remoto modelo ER-22640 correspondiente al Televisor JVC LT24DR330.
JVC LT24DR330 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo JVC LT24DR330.
JVC LT24DR330 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor JVC LT24DR330.
JVC LT24DR330 - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor JVC LT24DR330.
JVC LT24DR330 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor JVC LT24DR330, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5258, la cual incorpora el controlador de backlight OZ9998AGN. En esta fuente es posible optimizar el funcionamiento del sistema de iluminación mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, reduciendo el estrés térmico y mejorando la confiabilidad general del backlight.
El procedimiento se basa en la modificación del circuito asociado al controlador OZ9998AGN, ajustando el valor de la resistencia que define la corriente máxima suministrada a las cadenas de LEDs.
Para consultar el informe técnico completo con el fundamento, análisis y procedimiento recomendado, se sugiere revisar el siguiente tema:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5258: Controlador OZ9998AGN. 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del backlight y extiende la vida útil de los LEDs, evitando fallas prematuras del sistema de iluminación.
