Philips 32pfl3008d pantalla invertido
kotamarka
Mensaje por kotamarka »
Hola Amigos
preciso de su ayuda para este tv philips modelo 32PFL3008D/77 pantalla invertido.
tenia pantalla quebrado, luego de reemplazarlo se ve invertido, intente con modo servicio 062598-home (menu) 198
y no pasa nada.
Le estare muy agradecido por su colaboraion.
Gracias, Saludos.
poroto
Re: Philips 32pfl3008d pantalla invertido
Mensaje por poroto »
Hola, fijate aca https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd ... -invertida
Quizas te sirva.
Proba ingresando modo service con la siguiente secuencia;
menú-1999-retorno
Buscar el item flip y modificar de on a off o de off a on.
Apagar y volver a encender.
nicooronchi
Mensaje por nicooronchi »
Hola, pude abrir ese menú, pero no veo la opción flip.
pumadelplata
Mensaje por pumadelplata »
secuencia 062598/casita (menu)/ numero que figura en la tapa trasera, el tv se reinicia e invierte la pantalla
CAPALDI
Mensaje por CAPALDI »
Solucione uno con 062598+menu+003,al regrabar la memoria quedo imagen invertida
Panel TPT315B5-DXJSFE. :geek:
