STEEL HOME STH-032-SM
Empresa: STEEL HOME
Modelo: STH-032-SM
Matriz: KTC
MainBoard + PowerBoard: TP.MT5510I.PB801 <-- Link más información!
  • Ingresar en secuencia 1 1 4 7
Firmware: Pendiente
G320SD4LTY-52
VVH32H147G22LTY
ACTEL
Re: STEEL HOME STH-032-SM
Mensaje por ACTEL »
tp.mt5510i.pb801 monoplaca power-main
TecnicosVCT
Mensaje por TecnicosVCT »
Hola, dejo datos por si a alguien le sirve..
Modelo STH-032-SM
- Main: TP.MT5510I.PB801
- Panel: A430LD5DUY-8
- Lamina: LC430DUY (SH) (A1)
bafogo
Mensaje por bafogo »
Hola buenas tardes donde puedo conseguir una main board de este modelo. Gracias de antemano
bafogo
ACTEL escribió: 14 Jun 2019, 13:53 tp.mt5510i.pb801 monoplaca power-main
Hola, donde la encuentro
marcelozarate36
Mensaje por marcelozarate36 »
HOLA TENGO ETE MODELO EN EL TALLER, TRABADO EN EL LOGO DE ANDROID, ENCONTRE EL FIRMWARE, PERO NO LOGRO CARGARLO. SOLO TENGO PENDRIV DE 16 GIGAS NO SE SI SERA ESO. ADEMAS ALGUNO SABE COMO ENTRAR AL HARD RESET
mauritrul
Mensaje por mauritrul »
Hola colegas doy el aporte para entrar al modo service de esta placa TP.MT5510I.PB801 .
MENU 1147 .. espero les sea útil, saludos!!!!
infocael
Mensaje por infocael »
Hola colegas buenas tardes, estoy buscando el firmware de este modelo , alguien lo tiene en la parte de descarga no está. Gracias
CATA-84
Mensaje por CATA-84 »
DiGiSYS
Mensaje por DiGiSYS »
Para los que se clavan en logo android:
Conectar RT con cable ISP VGA abrir secure CRT o putty segun prefieran o incluso con el mismo soft del RT en modo serial print. Presionen la tecla escape y sin soltarla enchufen el TV de ahi ejecuten el comando " basic_.reboot recovery " si no lo toma repiten y ejecutan el comando "BOOT" luego entre error y error tipeen rapido "reboot recovery" hasta que entre, con alguna de las 3 opciones deben poder acceder, luego "wipe data" y "reboot system" y vuala, sin necesidad de reescribir firmware TV funcionando, acabo de sacar uno con la 3ra opcion que les di
Alejandro28
Mensaje por Alejandro28 »
marcelozarate36 escribió: 04 Ago 2020, 10:08 HOLA TENGO ETE MODELO EN EL TALLER, TRABADO EN EL LOGO DE ANDROID, ENCONTRE EL FIRMWARE, PERO NO LOGRO CARGARLO. SOLO TENGO PENDRIV DE 16 GIGAS NO SE SI SERA ESO. ADEMAS ALGUNO SABE COMO ENTRAR AL HARD RESET
Amigo podrás compartir el firmware?
Anshii3DG
Mensaje por Anshii3DG »
Para los que hayan realizado una instalación forzada con un firmware incorrecto, (por UART o pendrive) lo que pueden hacer para recuperar el televisor es instalar el .pkg que dejaron en el thread de la mainboard con logo Diplomatic, es el que deja los botones del tele lo más cercanos.
.:: Allupgrade_5510_8G_1G_ref30 ::.
El control es el LCD 570, el resto es cambiar el sentido del panel (ya que presentará panel invertido) mediante el menu de servicio con Menu + 1147 y listo.
TecnicosRCH
Mensaje por TecnicosRCH »
Este método me sirvió pero no me toma el control remoto, lo solucioné conectando un teclado usb y con los botones de función FN y la opción de menu logre ingresar el código para dar vuelta el panel.
Este es el teclado que usé: Logitech K400 Plus.
https://www.mercadolibre.com.ar/teclado ... 99EALw_wcB
Anshii3DG escribió: 14 Jun 2023, 17:32 Para los que hayan realizado una instalación forzada con un firmware incorrecto, (por UART o pendrive) lo que pueden hacer para recuperar el televisor es instalar el .pkg que dejaron en el thread de la mainboard con logo Diplomatic, es el que deja los botones del tele lo más cercanos.
porte856
Mensaje por porte856 »
memo
