Noblex 40ld875ft No funciona blacklight
Tengo este tv en mi taller q llego con la fuente inoperante tenía en corto la pata 8 de oz568gn a la cual reemplaze y y la fuente arrancó pero sin el blacklight se ve q está encendida a contra luz. Las mediciones q hice fueron Coldplay ground d11:12v D12:27v y en d15 me keda en 30 volt cuando ahí tendría q pasar a 60v para q enciendan los LED q están en buenas condiciones x q los probe y también note q en hot ground en d8 donde tendría q tener 19 tengo 0 volt pero la fuente arranca desde ya si alguno me podría dar una mano se los agradecería x ya stoy desorientado.
Re: Noblex 40ld875ft No funciona blacklight
No entiendo x q la fuente arranca si no tengo los 19v en d:8 y si ese sector tiene algo q ver con el encendido de los LED si alguien es tan amable y me orienta un poco
Re: Noblex 40ld875ft No encienden los led
Bueno siguiendo con este tema voy a proceder siguiendo de donde tienen q venir los 19volt en la fuente hot ground hay un Zener de 18 vol al cual reemplaze pero sigue igual escucho cualkier sujerencia q me ayude a resolver esto gracias
Hola Mathius, en d8 no tenes que tener 19V. El diodo d8 esta conectado a el gate del mosfet y el pin 3 (driver) de U6.
Por esa linea circula una señar PWM que controla al mosfet. El zener ZD1 de 18v esta como proteccion al gate del mosfet.
Puede ser que el backlight no te funciona por que no esta andando U8=OZ568GN.
El U8 se alimenta por pin8 = 10V a 12V, el pin9 ENABLE tiene que estar a nivel alto.
Hola Martín gracias x tu pronta respuesta entonces esa parte está correcta de lo contrario la fuente no arrancaría ahora voy A pasar a trabajar con oz568gn en pin 8 tengo los 12v y en el pin 9 cuando te referís a un alto tiene q estar pendiente un voltage.
Te comento q medio la pata 9 enable del oz568 y en estanby tengo 0v y cuando le doy la orden de encendido tengo 3 v
Pata12 bl_adj tengo 0v standby y 5v cuándo le doy powerpoint
Esa parte estaría trabajando ahora en D15 donde según bi en un foro de 30 en standby tiene q pasar a 60 pero keda en 30 nomás no creo q ahí está el problema pero q es lo q hace aumentar a 60 v
No esta funcionando el U8=OZ568GN, y tambien revisa el mosfet Q7.
Hola Martín te comento q reemplaze el mosfet Q7 y también el Zener zd9 de 2,7v x q estaba sospechoso pero sigue igual lo q note q sin carga de los LED al darle power en d15 pega el pico de los 60 v pero lentamente baja hasta kedar en 30v espero tu respuesta y gracias x tu ayuda q me hace seguír adelante para la reparación
Se esta protejiendo.
Podes ver OVP=pin1 toma la señal de LEd+ y actua por sobre tension, debes controlar las resistencias R50=470k y r64=180k son de alto valor y pueden fallar.
ISW=pin2 mide la corriente del step-up mide la I del mosfet podes cambiar una de las tres resistencias de 0.47ohm por otra de menor valor o agregar otra en paralelo para bajar la resistencia total y asi hacer que actue la proteccion con una mayor corriente y ver si arranca, despues podes analizar porque se incremento la corriente (puede ser por mosfet mala calidad).
Y lo mas probable controlar las lineas de los -leds1 al -led6 puede que alguno este abierto o en corto y por eso se proteje, con un probador de barras de leds podes ver si esta alguno abierto o en corto por el valor que arrojan y si hay una rama que mide mas o menos ahi tenes el problema, se abre e panel y verificas las barras, si no tenes un probador (deberias hacerte uno) podes medir el nivel de tension de los retornos -LEDs1-6 deben medir iguales en el instante que aparese el pico de 60v, si hay alguno que no mide nada (esta barra esta abierta) y si mide distinto a las otras puede que algun led este en corto. (es un instante, lo mejor es hacerlo con un osciloscopio digital en escala 500mseg)
UVLS=pin 5 mide los +24v atraves de R61=560k y r62=75k controla la r61 puede estar desvalorizada o mide la caida en pin5=(24/560+75)X75=2.83V
Última edición por q25989 el 27 Abr 2018, 16:26, editado 1 vez en total.
Gracias q25989 x tu ayuda y experiencia te comento q hice yo lo q me dijiste y halle el problema en la isw pata dos en ves de sacar resistencia 0,47 le agregué una de 1 hom q era la más chica q tenía y los LED arrancaron ahora tengo q encontrar el verdadero problema yo creo q al ponerle esa r anule esa parte de la protección q proviene de la pata 1 del mosfet no kiero encenderlo así x q tengo miedo q c joda del todo x esa r q coloque
al poner esa resistencia no anulaste nada, solo subiste el nivel de corriente para la que actua la proteccion.( a menor resistencia menor sera la caida de tension y podra pasar mayor corriente si que actue la proteccion)
Nota: ahi corregi le de "sacar por agregar otra resistencia"
Última edición por q25989 el 27 Abr 2018, 16:27, editado 1 vez en total.
Disculpen la tardanza al final salió andando keria saber cómo calificó como solución
Si queres podes editar el titulo con el cual hiciste el tema y colocar al principio [Solucionado].. pero como moderador generalmnente lo hago yo cuando veo que ya fue solucionado. En este foro no se otorgan puntajes.
