[Solucionado] Hitachi CDH- L32DIGS04 Quema Mos Fet 5N50
Buenas, sector inverter quemó los dos 5N50 y cuatros diodo HER 206, cambie por un K 3264 y levanta mucha temperatura también probé K 3561 igual calienta, será los diodo coloque unos como reemplazo BYW 95C, televisor funciona normal todo, pero levanta temperatura los mos fet, sugerencia
Re: Hitachi CDH- L32DIGS04 Mos Fet 5N50
Hola la linea k no sirven para las fuentes led todos calientan.Lo ideal es sacar de chasis usados esos no calientas o si no 7n60.
Creo que se debe a la alta frecuencia de la fuente.
Hola Ángel86, tambien hay que revisar a cuanto esta trabajando la tension de 400V que luego usan estos mosfet.
Es comun que se desvalorisen las resistencias R8, R9 de 2Mohm que controlan la tensión junto a R13, R53 y U1: OB6572AP.
Si se desvalorizan las resistencia la tension en C1 aumenta a mas de 400V.
Lo ideal es 390V. Si trabaja con mas de 420V los mosfet se queman.
Link diagrama de fuente: viewtopic.php?f=516&t=843
Buenas, recién veo mensaje, no se que pasa con mail que no me avisa, ahí pedí y me traen 7N60 me consigue, voy a probar si sigue con problema de temperatura voy a controlar el resto que me comenta, ni bien llega pruebo y comentó, gracias
Buenas, coloque los 7N60 y los UF5408 pero igual sigue calentando, cambie las R8 y R9 de 2,2M ahí bajo en espera 312V y encendido va a 382V, ahí bajo temperatura y funciona correcto, gracias felices pascuas
siguiendo con tu respuesta encontre los transistores QA6, QA7, QA8 y QA9 y los 2n2222 en cortos y en vez de los 5n50 les puse 12n80 y trabajan friosÁngel86 escribió: 31 Mar 2018, 11:57 Buenas, coloque los 7N60 y los UF5408 pero igual sigue calentando, cambie las R8 y R9 de 2,2M ahí bajo en espera 312V y encendido va a 382V, ahí bajo temperatura y funciona correcto, gracias felices pascuas
