Tv Samsung Mod: UN40J5000A no enciende.
Centauro
Mensaje por Centauro »
Hola a todos , es mi primer mensaje en el Foro.
El equipo llegó con Placa Fuente Inverter y los sig. componentes estropeados: Fuse; QM801CS (K10A60W), ICM801A (3S111). Tambien el Diodo rectificador secundario: DM861C (SB5150) (12,8V).
En el Equipo enciende el led Std-By,al dar Pwr realiza 5 parpadeos y permanece apagado.
Sospecho fuertemente de un daño en la Placa Main por posible sobrevoltaje en la salida rectificada citada anteriormente.
Voltajes en el conector de salida a P.Main : Pines ;1,3,5 y 7 : 12,8V (estables en todo momento)
P2: UD Underdrive/ P4: PWM Blu / P6: Pwr ON/OFF.
En Std-By: P2/4/6: 0V (unicamente 12,8V en pines restantes.)
Al dar "On" : P2: de 3V a 3,3V/ P4: 2,5V a 3V/ P6: 5,4V estables en todo momento.
El aumento leve de estos voltajes se da en el transcurso de los parapadeos. El Tv no enciende en ningun momento. Panel oscuro.
El Voltaje en diodos rectificadores secundarios de FDA es bastante elevado comparado con la info técnica de referencia en este foro.
Cualquier sugerencia sera bienvenida, gracias.
