tv lg modelo 43lf5410 sin video( solucionado display dañado)
Gimenez Deni
Mensaje por Gimenez Deni »
Buenos días amigos, les pido una ayuda con este TV led marca LG modelo 43FS5410 que se presenta sin video.
El tv enciende tiene audio y los leds de retroiluminación encienden, responden las funciones con el control remoto.
Espero su respuesta.
Desde ya gracias.
Omar
Última edición por Gimenez Deni el 31 Mar 2018, 19:41, editado 1 vez en total.
Re: tv lg modelo 43lf5410 sin video
Hola Gimenez Deni, tenes tension en la placa T-COM??
Aca hay informacion sobre el modelo:
Link --> viewtopic.php?f=1037&t=1909
En estos casos es bueno tener un probador de panles para descartar problemas de panel/T-CON o main.
Yo uso el de la imagen y lo recomiendo:
[youtube][/youtube]
Gimenez Deni
Buenos días, gracias Martin por el valioso aporte.
Contestando a tu pregunta, si tengo una tensión de 12V en la T-CON, en cuanto al probador de LCD no cuento con esa herramienta.
Es posible que la falla este en la placa T-CON, según mis datos es 6870C-0532A.
Buscando en el foro hay varios modelos que usan la misma T-CON 6870C-0532A.
PHILIPS 43PFG5501/77
PHILIPS 43PFG5102/77
PHILIPS 43PFG5101/77
SANYO LCE43ID17X
PHILCO PLD4317IDX
Si tenes algunos de estos modelos en reparación podes usar la placa T-CON para reemplazar y probar.
Gimenez Deni
Buenas tardes Martin, conseguí la T-CON y reemplace, pero la falla continua, sigue sin video.
Agradecería otra sugerencia.
En la t-com tenias los puntos de control, donde podes medir con el tester y ver si estan correctos.
Con el osciloscopio podes controlar los canales LVDS tanto en la salida de la main (para ver si de la main salen las señañes lvds pares, impares y clk) y si no estan presentes bueno en la main hay un probrlema, y lo mismo en la T-com en la salida del procesador t-com, si no hay señal o falta alguna no vas a tener video en la pantalla.
Como la t-com ya la cambiaste, podes medir con el osciloscopio como lo esplicado.
Y en los puntos de control de la Tcom, si falta alguno tanto en la nueva como en la original del tele, podes tener un problema en el panel, proba de desconectar de a uno los flex para ver si aparese algo en la media pantalla que queda conectada (esto de desconectar los flex hacelo con el tv apagado y probando de a uno, no lo hagas con el tv encendido)
Gimenez Deni
Buenos día amigo, envió imagen y esto es lo que muestra con la T-CON desconectada flex lado derecho.
setec
Re: tv lg modelo 43lf5410 sin video( solucionado display dañado)
Mensaje por setec »
prova tapando con un papelito las primeras 5 pistas del conecto lado derecho
