RCA L55PXULTRAHD
RCA L55PXULTRAHD
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA L55PXULTRAHD comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: L55PXULTRAHD
Chasis: MS68E-LA
Control Remoto: RC3100L18
MainBoard: 40-6488K1-MAC2HG ← Ver más información
PowerBoard: 40-L141H4-PWG1CG ← Ver más información
Project ID: 159 (Panel 08-55D2980-LPM001D)
Project ID: 162 (Panel 08-55D2980-LPM002E)
Manual_Usuario_L55PXULTRAHD.pdf
Descargar manual de servicio del equipo RCA L55PXULTRAHD
  • TCL (08-55D2980-LPM001D)
    CSOT ST5461D04-3 Ver.2.1 CELL (T-CON ST5461D04-1-C-7)
    3840(RGB)×2160, UHD 60Hz (8-bit + Hi-FRC) V-by-One 8 lane 12.0V 2.53A
  • TCL LVU550ND1L CD9W15 V4 (08-55D2980-LPM002E)
    CSOT ST5461D07-1 Ver.2.2 CELL (T-CON ST5461D07-8-C-1)
    3840×2160, UHD, 60Hz, (10-bit), V-by-One 8 lane, 12.0V, 2.93A.
  • TCL L55P4K / L55P4KSILVER
  • RCA L55PXULTRAHD
  • HITACHI CDH-LE554KSMART12
RCA L55PXULTRAHD - Información UHD 4K HDMI 2.0
El Smart TV es compatible con HDMI 1.4 y HDMI 2.0
Las señales 4K pueden ser transmitidas en diferentes frecuencias: 23 Hz, 30 Hz, 50 Hz y 60 Hz.
Dependiendo de esto se debe configurar el Smart TV en HDMI 1.4 o HDMI 2.0.
Para saber que tipo de señal recibe, debe consultar a su proveedor de servicio de cable o el fabricante del dispositivo 4K que conecte al Smart TV.
Este modelo viene configurado en HDMI 1.4, si su dispositivo requiere HDMI 2.0 por favor siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar la entrada HDMI a la cual esta conectada el dispositivo reproductor 4K.
2. Presionar el botón “Quick menu”. (Boton del control remoto ubicado a la derecha de USB, tiene 3 lineas).
3. Seleccionar la opción HDMI 2.0 que aparece como “apagado” y presionar el botón “OK” para que figure “encendido”.
RCA L55PXULTRAHD - Control Remoto
Control remoto modelo RC3100L18 correspondiente al Televisor RCA L55PXULTRAHD.
RCA L55PXULTRAHD - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RCA L55PXULTRAHD.
Ingresar Modo Service
RCA L55PXULTRAHD - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor RCA L55PXULTRAHD.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
RCA L55PXULTRAHD - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor RCA L55PXULTRAHD.
S68AT01-V086.zip <-- Link de Descarga!
RCA L55PXULTRAHD - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA L55PXULTRAHD.
RCA L55PXULTRAHD - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA L55PXULTRAHD.
Update.zip <-- Link de Descarga!
RCA L55PXULTRAHD - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor RCA L55PXULTRAHD.
Subo datos de memoria EMMC.
EMMC_MS648E1.zip <-- Link de Descarga!
RCA L55PXULTRAHD - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser configuradas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 55" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 65" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra una configuración incorrecta. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
RCA L55PXULTRAHD - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación OZ9976AGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor RCA L55PXULTRAHD, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / 40-L141H4-PWG1CG
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
