HITACHI CDH-LE554KSMART10
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HITACHI CDH-LE554KSMART10 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-LE554KSMART10
Chasis: MS68A-LA
Control Remoto: RC3100L14 / RC3100L18
Wifi: W2CM2510
MainBoard: 40-6488LA-MAE2HG ← Ver más información
PowerBoard: 40-LE9226-PWE1CG (LE921) ← Ver más información
Project ID: 43
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Descargar manual de servicio del equipo HITACHI CDH-LE554KSMART10
TCL LVU550ND1L CD9W05 V4 (08-55P1000-LPM005C)
ST5461D04-1-C7
  • TCL L55C1
  • RCA L55P1UHD
  • HITACHI CDH-LE554KSMART10
HITACHI CDH-LE554KSMART10 - Configuración Control Cablevisión
Control URC2025
HITACHI CDH-LE554KSMART10 - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
La placa main (UHD) se utiliza en el modelo TCL L55C1, HITACHI CDH-LE554KSMART10 y el modelo RCA L55P1UHD. Esto quiere decir que la misma placa puede ser "seteada" (PROJECT ID) para cualquiera de los dos modelos de TV y de esta manera servir como reemplazo. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
HITACHI CDH-LE554KSMART10 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE554KSMART10.
Instructivo de Actualización de Firmware HITACHI CDH-LE554KSMART10
Elementos necesarios:
Firmware
--> MS68A-LA_V078.zip <-- Link de Descarga! Versión V078
HITACHI CDH-LE554KSMART10 - Solucion a 4K con DirecTV, Play4, etc.
Falla: Sin imagen en Directv 4k o en Play 4 Pro.
No se visualiza imagen (pantalla totalmente negra).
Sale "Su TV no puede mostrar el contenido 4K. Reemplace su cable digital HDMI por video compuesto".
Verificar que se encuentre activado la funcion HDMI2.0.
Solucion:
Hay que actualizar el firmware a la version V084.
Firmware Versión V084
--> MS68A-LA_V084.zip <-- Link de Descarga!
HITACHI CDH-LE554KSMART10 - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
HITACHI CDH-LE554KSMART10 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor HITACHI CDH-LE554KSMART10.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
HITACHI CDH-LE554KSMART10 - Información UHD 4K HDMI 2.0
El Smart TV es compatible con HDMI 1.4 y HDMI 2.0
Las señales 4K pueden ser transmitidas en diferentes frecuencias: 23 Hz, 30 Hz, 50 Hz y 60 Hz.
Dependiendo de esto se debe configurar el Smart TV en HDMI 1.4 o HDMI 2.0.
Para saber que tipo de señal recibe, debe consultar a su proveedor de servicio de cable o el fabricante del dispositivo 4K que conecte al Smart TV.
Este modelo viene configurado en HDMI 1.4, si su dispositivo requiere HDMI 2.0 por favor siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar la entrada HDMI a la cual esta conectada el dispositivo reproductor 4K.
2. Presionar el botón “Quick menu”. (Boton del control remoto ubicado a la derecha de USB, tiene 3 lineas).
3. Seleccionar la opción HDMI 2.0 que aparece como “apagado” y presionar el botón “OK” para que figure “encendido”.
